华硕H61M-E REV 2.03主板触发后风扇转一会儿就停。
woaiweixiu1
2021-5-19 15:48
风扇转一会儿就停,能再次触发,用万用表峰鸣档量ATX插座,+5V对地数值为28 ,是不是主板短路?
lajidong
2021-5-19 16:12
电源本身+5V阻值很低的。如果你是主板插着24P测的那就没问题。24P没插的话主板+5V阻值这么低不正常
woaiweixiu1
2021-5-19 16:19
没有插24P测的。把5V红线全剪断测试,可以触发,风扇一直转动了。烧机,电压调到3V,电源一直是115MA,不动了,也没有那里发热。如果是短路,为啥电流怎这么小啊?如果不是短路,为啥风扇转一下就停?
lpj7777777
2021-5-19 16:51
28不短路,正常阴值来,应该是其它
lpj7777777
2021-5-19 16:52
还是考虑下电压问题吧,一般都是电压问题
y0927
2021-5-19 18:11
这些板都有通病,找到点位跑跑就行了
ltlsp
2021-5-19 22:01
风扇转一下就停,是CPU风扇还是电源风扇,如果两个风扇都转一下就停(都不转),那应该是有短路(也许是开机电路有问题)。如果只是CPU风扇转一下就停电源风扇还在转说明CPU部份有问题(包含CPU风扇电路)。
495989565
2021-5-20 05:44
也有可能是CPU供电没插好
ljz285207179
2021-5-20 09:24
没短路 应该是某个电压没出来
pengbinchi
2021-5-20 21:09
me供电异常
atgwen
2021-5-20 21:57
这叫开机掉电吧,应该测试主板上的各路供电啊,pcie的 a11,总之就先按开机掉电的流程先走一遍吧
寒寒寒大末
2021-5-20 22:03
这不叫短路,是掉电,h61常见故障,一般是缺电压
辰义通讯
2021-5-20 22:19
这思维是修手机转行的吗?短路了就不是转一会才停,是基本不转
18817898738
2021-5-21 00:23
我有块+5v 对地20的板子 不出意外桥挂了
十三..
2021-5-21 08:47
还查什么就是CPU的问题!干了再说
amdkgd
2021-5-21 10:12
能再次触发就不叫短路保护了——,
达达文
2021-5-21 13:43
学习了不错啊
达达文
2021-5-21 13:43
学习了不错啊
gaohaibo12
2021-5-21 17:07
这个阻值不正常 太低了
百花村软件园
2021-5-22 14:50
这个阻值不正常 太低了
hanjia
2021-5-26 13:25
测试主板上的各路供电是否在正常范围内。
sparrow20
2021-5-26 14:53
你插上电源不触发,放它几个钟,摸摸桥热不热?很热的话,就丢了吧
liudi128
2021-5-26 23:02
我有一个板子也和你一样的问题
