标题: DELL VOSTRO 270 开机5声报警 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2021-5-19 13:16
主板如图,Dell VOSTRO 270 开机不亮,反复重启,拔了内存2短声报警,重新刷写BIOS 后亮机,重新装机后5声报警不亮,拆下来也不亮,复位BIOS 故障依旧,
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-5-19 15:12
内存有问题吧?
作者: 2263031192    时间: 2021-5-19 15:36
换了内存也不行
重刷BiOS又好了
作者: 2263031192    时间: 2021-5-19 15:37
换了内存又不行,重刷BIOS,又好了,一换内存又不行了,日了鬼了!
作者: zhesi    时间: 2021-5-19 16:57
换个U试一下
