宏碁SWIFT SF114-32版号17891-1m 开机电流0.07A
1063102527
2021-5-19 12:02
如题,修到宏碁SWIFT SF114-32版号17891-1m ,本来问题是右边耳机接口旁边开机电源指示灯亮一下就熄灭了,拆下后待机电流0.02,开机电流按开关从0.10A掉到0.07A 就不动了,感觉是哪里缺供电,电流这么低。于是打开图纸,查供电,PG S3 S4 S0 这些都有,BIOS波形看着应该也是开机了,但是看到电流这么低,所以没接屏幕。查完能查的信号都正常,本来都想放弃了,结果装上屏幕之后竟然是开机了的,这么低的电流都开机了,接上屏幕的电流才0.20A,真是太低了。所以给大家提醒下,大家遇到这样的问题后可以接上屏幕看下
gauss52
2021-5-20 10:55
第一个评价下载分是不是会多一点
童观付
2021-5-21 17:02
支持国产,小米万谁
