怎么利用电流表给手机开机?
讯维网电脑维修
2021-5-19 07:35
怎么利用电流表给手机开机?
用外接电源给手机供电,接开机键或采用单板开机法,根据电流表指针的变化情况来确定其范围。下面分几种情况进行分析:
**1、电流表指针不动
按开机键电流表指针不动,手机不能开机。这种现象主要是由电源模块不工作引起的。检修时应重点检修以下几点:
(1)供电电压是否正常。 (2)供电正极到电源模块是否有断路现象。
(3)电源模块是否虚焊或损坏。 (4)开机线电路是否断路。
**2、有20—50毫安的电流,然后回零
按开机键有20—50毫安的电流,然后回零,手机不能开机。说明电源部分基本正常。检修时可查以下几方面:
(1)电源模块有输出,但漏电或虚焊,致使工作不正常。 (2)13MHZ时钟电路有故障。
(3)CPU工作不正常。 (4)版本、暂存器工作不正常。
**3、有20—50毫安的电流,但停止不动或慢慢下落
这种故障说明软件自检通不过。有电流指示,说明硬件已经工作,但电流小,说明存储器电路或软件不能正常工作。 主要查找以下几点:
(1)软件故障
(2)CPU、存储器虚焊或损坏。
**4、有100—150毫安的电流,但马上掉下来。
有100毫安左右的电流,已达到了手机的开机电流。这时候不开机,应该是逻辑电路部分功能末能通过自检或逻辑电路出现故障,可重点检查以下几点:
(1)CPU是否虚焊或损坏。 (2)码片或版本是否虚焊或损坏。
(3)软件是否有故障。 (4)电源模块是否虚焊或损坏。
**5有100—150毫安的电流,并保持不动
这种故障大多与电源模块和软件有关,检修时可针对性地进行检查
**6、按开机键出现大电流。但马上掉下来
这种情况一般属于逻辑电路或电流模块漏电引起的。
**7、按开机键出现大电流甚至短路
这种故障一般有以下几种原因
(1)电源模块短路。 (2)功率放大器短路 (3)其他供电元件短路。
雨淑阿
2021-5-19 21:09
对我来说太有用了,非常感谢
xuanjj
2021-7-27 18:26
感谢啊,这个方法实用的。
无名而为
2021-7-28 10:03
教科书是的资料。
拼搏奋进2019
2021-7-28 10:40
不错,讲的好,转发了
东哥NB
2021-7-30 11:14
感谢楼主分享
