ZXCVWtest
标题: 联想R7000电阻求助 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2021-5-18 20:41
标题: 联想R7000电阻求助
求助R7000进水
板号NM-D041
进水位置:CPU供电芯片!
求CPU供电芯片LV3667BY和PQ102中间的电阻阻止!总共有6个电阻,39脚阻止是10k,40脚连接的两个电阻和一个电容,两电阻阻止求助给量一下!46脚连接的两个分压电阻和一个电容,连主供电的求助量一下,另一个是200k,连接第二脚的两个电阻,和一个电容,连接主供电的电阻给量一下,另一个电阻100k,总共6个电阻,我求助的有4个,也就是图片我拔掉的4个电阻,3个漏铜的主供电的电阻,另外一个链接40脚的电阻
作者: goodhai159    时间: 2021-5-18 20:50
看看试试效果哟
