zanshengwei 发表于 2021-5-18 16:13
单独用电池的时候,你重点查一下 PM-BATLOW这个信号
bskl 发表于 2021-5-18 16:25
没刷个bios试试
韩宇 发表于 2021-5-18 16:31
电池和供电点的切换管,换充电芯片
714840881 发表于 2021-5-18 15:42
是不是适配器检测信号 那一块
xunwiewang 发表于 2021-5-19 11:01
有线路图和点位图吗,发一个研究一下,电压有了再就是电流了,难道有的元件老化了
gauss52 发表于 2021-5-19 12:42
等我吃完这碗饭我就告诉你换个3V,5V电源芯片试试
201508405 发表于 2021-05-19 14:38
不只是3v5v供电芯片,我有料板,所有供电芯片都换过
gauss52 发表于 2021-5-19 19:33
查一查有个12V电压,产生部分电源管理芯片的EN信号的,联想板子遇到过类似的问题,电池开机掉电,充电器 ...
希201508405 发表于 2021-05-20 09:20
12v查了确实没有,只有4.8v,12v没受其他芯片控制,只是挂在3.5v芯片上,那一升压元器件都换了还是没有升压,没有升压我就不管它,12v主要控制二级3.5v导通,我把3.5二级直接拉过去故障也是一样,搞3天了,已经退机希
201508405 发表于 2021-05-19 09:51
不是啊,有适配器的时候一切正常,还可以充电,给我的感觉就是用电池带不动,可是电池就是8v的没错,当我把电池电压提到15v的时候可以正常开机,头都大了
长大后 发表于 2021-5-21 19:10
怎么提到15V的,大佬?
xunwiewang 发表于 2021-6-9 10:53
这个板子修好了吗?最终是哪的问题?
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
