标题: 影驰GTX750间断性花屏,怎么搞? [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-5-18 09:52
昨天老表带来一块影驰GTX750说是有问题,给炸了。有焦味。放下卡就走人了,手信也不带一点来,郁闷。。。
闻闻确实是有臭味,拆开看是有个电容烧了,直接爆掉。感觉应该是给显存供电的,没多细想换一颗同样大小的拆机电容上去,想开机测试电压。
没想到居然开机成功了。跑鲁大师也很正常,温度也就40多度。感觉没什么问题就叫老表拿回去。老表也实在,屁颠屁颠的来了,也是什么都不带,就把显卡带回去了。。。晚上说开机正常,玩一会也可以,但是半个钟以后就经常花屏,花了能自己好回来,但是有时候也会黑一会屏。然后就又弹出什么驱动问题,发信息反馈给互联网之类的。说今天再拿给我看看。。
我心里没谱了。。。昨天测各个电感电压都是正常的,现在都不知道怎么修了。。还望各位大神给点思路。。
这货大概长这样。。
作者: kuanyuxia    时间: 2021-5-18 10:09
应该还是滤波的问题,看看把附近几个电容都换掉把
作者: soncihy    时间: 2021-5-18 11:06
手信是啥?
拆机图维修图都不给一张?
作者: 714840881    时间: 2021-5-18 15:38
是不是电脑主机中电源供电不足
