标题: hp 500触发后电流停在0.42A,测试卡跑5d [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2009-7-31 22:07
内存换过,内存槽也补焊过还是一样,这种问题不知道从哪里查起,大家给个思路,谢谢
作者: 小丘    时间: 2009-7-31 22:12
上传个照片
作者: 李立红    时间: 2009-7-31 22:20
把内存条下了,看电流有没有变化
作者: 小丘    时间: 2009-7-31 22:27
不插内存电流停再0.46A,测试卡跑30
作者: 魏福全    时间: 2009-7-31 22:33
这板子.干完915GM就OK
作者: 王国宏    时间: 2009-7-31 23:50
这个电流还是内存和北桥不过的,查内存和北桥供电IC,有没有1.8V和2.5V
作者: lzq0313    时间: 2009-8-1 14:16
主板供电是正常的嘛
作者: 李修缘    时间: 2009-8-1 21:17
我觉得也应该是北桥和CPU问题,因为电流太小了。
作者: 小丘    时间: 2009-8-1 21:59
测了各个供电都正常,触发后电流是到0.48A后在掉到0.42A的
作者: 佛山书童    时间: 2009-8-1 22:00
如果电压都正常就做桥吧
作者: 小丘    时间: 2009-8-1 22:00
作者: 小丘    时间: 2009-8-5 15:02
北桥换了也不行,南桥换了还是不行
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-8-5 15:12
可能没换好吧 北桥的成功率低啊 北桥不好做
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-5 15:26
先查各路供电有没有呀。不要少供电呀。
作者: 清风陈    时间: 2009-8-5 16:08
看看内存到北桥直接的线路。。
作者: 铜陵华龙    时间: 2009-8-5 18:15
U没跑起来啊,U的温度正常吗?换个试试
