ZXCVWtest
麻烦大神指点一下,a1419风扇狂转,处理器锁频至0.78
孤枝落雁
2021-5-16 21:32
a1419风扇狂转,处理器锁频至0.78。拆机发现机器换过屏,没有装温控线,买个温控线装上还是一样故障。处理器换过,机器温度正常。有哪位有维修思路的?麻烦指点一下
qq196992941
2021-5-16 21:37
估计还是某个传感器的问题
chenlin189
2021-5-16 22:33
查温控信号,看正常否
崇州宏宇电脑
2021-5-16 23:02
估计还是某个传感器的问题
liyuesdjq111
2021-5-17 08:34
触摸板问题
redfish133
2021-5-17 11:27
楼上的这是一体机
chenhaolong1990
2021-5-17 15:35
买个拆机的对应你这个机器型号的 温控那个屏上的 芯片
