ZXCVWtest
标题: 请教DELL 13-7378每次开机都会进入EPSA测试模式。要怎么关掉它 [打印本页]
作者: 陆易河    时间: 2021-5-16 17:47
请教各位大神DELL每次开机都会进入到EPSA模式。退出这个模式能正常进入到系统。重新启动也能正常进入系统。但关机之后再开机又会进入这个模式。有谁知道怎么关掉这个EPSA模式。
作者: qq196992941    时间: 2021-5-16 17:55
我也不知道
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2021-5-16 18:52
引导模式不对吧  你bios里改改引导设置
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-5-16 20:03
应该是换主板ma
作者: lajidong    时间: 2021-5-16 21:13
是不是进入此模式的键盘快捷键粘键了?拔掉键盘排线试试行不行
作者: 陆易河    时间: 2021-5-16 21:42
拆掉键盘一样的
作者: chenlin189    时间: 2021-5-16 22:36
没遇到过,是不是没保存下来,好像是换了配件就会这样,到官网查查看
作者: lee1988    时间: 2021-5-16 23:19
还原一下bios试试
作者: Abilitywe    时间: 2021-5-17 07:36
等检测完后下次开机就直接进系统了
作者: 极致科技    时间: 2021-5-17 07:47
键盘如果没问题,首先检查硬件的改动,一般是不能启动引起的,比如硬盘接触不良,或有U盘插入等等,
作者: 乔治男孩    时间: 2021-5-17 07:47
拨打客服电话
作者: yyjf    时间: 2021-5-17 09:03
还没有遇见这个故障,在BIOS设置里面找一下
作者: lyjntp    时间: 2021-5-17 10:20
来学习下!
作者: 新创慧网络    时间: 2021-5-17 10:27
重刷一下BIOS试试
作者: wcwrosee    时间: 2021-5-17 18:16
学习一下,增加经验。
作者: 619881623    时间: 2021-5-17 19:12
学习了不错啊
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-5-18 08:39
还没遇到过这种问题!
作者: gauss52    时间: 2021-5-18 11:04
程序走一遍,下次就不走了
作者: xionw457    时间: 2021-5-20 00:22
把那个硬盘模式调下,几天那个传统模式之类的那里,关闭一些没用的引导启动项,比如光驱,外设,网卡之类的,只留一个硬盘启动项试试,
作者: xi33com    时间: 2021-5-20 09:42
还原一下bios试试
作者: 硬盘维修~~    时间: 2021-5-24 20:11
邯钢爱你爱你爱你斌
