标题: 苹果小7后摄像头有规律的左右晃动 [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2021-5-16 15:17
苹果小7后摄像头有规律的左右晃动,更换后摄,还原系统还是原故障,难道是主板的问题吗》?大师们给支招,谢谢!
作者: ChinaDAWEI    时间: 2021-5-16 21:33
再换一个,最好是测试好的
作者: robertyunwu    时间: 2021-5-17 07:12
这后摄已经在别的手机上试了,是好的
作者: exe80901    时间: 2021-5-18 14:46
短接供电测试
作者: robertyunwu    时间: 2021-5-18 19:39
exe80901 发表于 2021-05-18 14:46
短接供电测试
请问怎么短接供电测试,我还没有拆板维修,准备明天拆下看看
作者: exe80901    时间: 2021-5-18 20:49
短接U2501
A1-A2
作者: robertyunwu    时间: 2021-5-19 08:40
exe80901 发表于 2021-05-18 20:49
短接U2501
A1-A2
谢谢,不小心弄坏u2501,这小东西换起来挺麻烦,可不可以将a1.a2.b1都连一起
作者: exe80901    时间: 2021-5-19 10:36
借一个3v到B2就行
作者: robertyunwu    时间: 2021-5-19 13:12
谢谢,我将A2和B1短接一起,好了,不过还是感谢你的指导!
