ZXCVWtest
标题: 影驰名人堂gtx780 供电芯片是chl8318 [打印本页]
作者: 立正富一代    时间: 2021-5-16 09:29
现在测量到vcc有3.3v输出0.6v这正常吗?还需要测量其他测量点吗,我手里只用万用表没有示波器。
作者: 点纸维修    时间: 2021-5-16 09:49
应该是偏低了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-16 10:06
这个3.3不要示波器的。这个3.3不正常,没断线就是芯片了
作者: 立正富一代    时间: 2021-5-16 13:36
Vcc3.3v正常但是pmw只有0.6v
作者: 781192574    时间: 2021-5-16 15:42
0.6  低了  0.6  低了
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-5-16 19:57
偏低了{:4_107:}
作者: hzmans    时间: 2021-5-16 20:28
这个难搞。我前几天刚修到这个,无核心电压。换了这个pwm芯片还是没有电压
作者: 立正富一代    时间: 2021-5-17 07:22
大神,弄好了没有。没图纸太难搞了
作者: 衡阳天河    时间: 2021-5-17 09:52
这个0.6V可能是别的地方供电串过来的,,,
重点查所有供电,安时序查
作者: AZASR半月    时间: 2021-5-17 10:17
3.3供电没有,有地方短路拉低了吧
作者: 立正富一代    时间: 2021-5-17 12:43
衡阳天河 发表于 2021-05-17 09:52
重点查所有供电,安时序查
时序应该是5v gpu电压 显存电压 pci电压 就5v有 gpu供电只有0.03v gpu供电芯片应该是chl8318控制 输出只有0.6v,没图纸搞不定
作者: 傻兔宝靓仔    时间: 2021-5-17 18:31
什么故障呢?万用表试一下核心的电感供电0.6V不正常了,还是MOS管、电容外壳是否阻值低,加焊给核心升电压0.9V正常啊
作者: 立正富一代    时间: 2021-5-18 06:18
到核心供电只有0.03 pwm芯片输出是0.6v
作者: 硬盘维修~~    时间: 2021-5-24 20:11
邯钢爱你爱你爱你斌
作者: access-l    时间: 2021-6-19 15:24
一般VCC和EN如果正常,输出不正常就换8318看看。8510那么多个同时坏的可能性小,PWM由于是方波,测得的电压是不准确的,只能做参考,比如5V方波信号,脉冲宽度调制为50%的时候,有效电压2.5V,而脉冲宽度调制的宽度不是固定的,所以有效电压测不准,部分PWM的高电平是4.5V左右,低电平0.5V左右,按此计算0.6V脉冲宽度不足10%,肯定低了,说不定0.6V就是8318的PWM低电平,也就是没有方波输出,所以GPU电压也就没有。
作者: 极致科技    时间: 2022-2-19 19:19
硬盘维修~~ 发表于 2021-5-24 20:11
邯钢爱你爱你爱你斌
遵守论坛规则,不要恶意灌水,念你是新帐号,给予提示!
