标题: 提醒下,碰到V3000的返修机,不要直接干桥 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2009-7-31 21:38
我前两天碰到一台V3000的机器,在别人那修过,现在的毛病还是开机无显。拆机看,之前显卡只是加焊,并未重新做过,风扇已经加了长转了。因此,把显卡给摘子,重新植球后换上去,开机,还是无显,傻眼了。
只好在料板上取了一块显卡,植球后上BGA后,亮机了。装机完再点,又傻眼了,依然是开机无显。机器上两根内存,摘掉一根,分别插上下槽位试,当插在上槽的时候,机器亮了。插下槽位的时候,机器还亮。那问题肯定是跟内存相关了,只是要确定是槽的问题还是北桥的问题。
     内存打阻值卡显示数据线有断线,加焊内存槽,再打正常了,上内存测试,能够正常亮机,跑测试软件也正常。
     因此,怀疑最初的开机无显并非显卡故障,只是内存槽虚焊,只是因为V3000的通病影响了判断。提醒大家在碰到这样的故障情况时,先看下内存,确认无误后再去BGA,可以节省点时间
作者: 宇振数码    时间: 2009-7-31 21:58
思路要清晰,才好动手,楼主说的对啊,不然,就是走弯路了
作者: 花花风雨    时间: 2009-7-31 23:20
看来V3000真是通病太厉害了啊。。。哈哈。不过内存的,也杀了两次显卡。。
能插数码卡的,我个人还是先跑下数码卡再看。不过可能是我经验不足才这样吧
作者: 菲克斯    时间: 2009-8-1 11:02
同意楼主的看法,给大家做了很好的提醒,经验来自教训。
作者: 春雨    时间: 2009-8-1 11:16
的却如此,我就遇到过好几次楼主的情况。真的要注意内存槽的问题。尤其是一个槽不好时更容易误导人。
作者: 要我    时间: 2009-8-1 11:29
通病好多啊
作者: 幻天儿    时间: 2009-8-1 11:59
无铅板好像很少见内存槽虚焊的
作者: 本本小学生    时间: 2009-8-1 12:18
这问题就多了,可是内存那里就少,
作者: 静远    时间: 2009-8-2 00:47
通病好多啊
要我 发表于 2009-8-1 11:29
好像是这样唉,貌似熔点高了,普通的温度不容易虚了!
作者: 白纸    时间: 2009-8-2 02:31
最近好像V3000特别多,而且接了很多同行做爆的V3000。
作者: 平心常    时间: 2009-8-2 08:22
这些通病帮了很多人  也害了不少人哦
作者: 佛山书童    时间: 2009-8-2 08:37
现在的笔记本太多虚焊造成的通病啦
作者: 非常手    时间: 2009-8-2 09:38
又学习了一个,什么时候去基地实际学习下哦
作者: 南充新创    时间: 2009-8-2 15:15
V3000确实很头痛。。。。
作者: 超一电脑    时间: 2009-8-4 21:46
最近V3000的返修的很多
作者: 不知道取啥名    时间: 2009-8-4 22:00
我也接了一台,4个月钱加焊过一次,这次来就劝顾客别修了,直接当配件处理掉!
作者: 堂天虹彩    时间: 2009-8-5 10:51
呵呵,一般我们接V3000都是直接干桥,想不到还有这一辙,谢谢分享!
作者: 红塔山本本    时间: 2009-8-5 11:11
以后要注意了
作者: 若啦    时间: 2009-8-5 15:30
认真分析后才动手
作者: 廖敬波    时间: 2009-8-5 21:35
作者: 电脑医生学习者    时间: 2009-8-5 21:51
现在好多都是  来不来就干桥  觉得省时间
作者: 李忠潮    时间: 2009-8-7 01:20
我也遇到一块,GF6150的桥,客户拿来没想都直接做桥了,加电,不显,郁闷碰到个特殊的了,不甘心换了个内存槽,居然亮了,仔细看看另一槽也没假焊,打阻值,一条线无阻值,加焊还是没用,还以为CPU座假焊,压了压还是没阻值,把表笔带针的插在CPU座上量到内存是通的  ??难道是U的问题,,找来另一U内存槽就有阻值了。。。哎这种事都让我撞上了,AMD CPU有条到内存的AD线开路,还能开机。。不过还好客户的机子本来就只有一条内存!
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-7 17:39
通病也会误导人,不过这种属于特例,最好还是按步就班的测试才是上策~
作者: 俞海    时间: 2009-8-7 17:49
HP V系列的机子就是不行,百分之九十以上是显卡的问题,我那台V2000的就是不行了,叫客户换板客户不换,装好等他拿走。这种机器麻烦,不过我们就要靠这种机器吃饭啊!要不我们吃什么啊
作者: 舜道科技    时间: 2009-8-7 17:58
这是好贴  又学到了知识
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-7 22:24
楼主不是说用一根内存插上糟跟下糟都亮吗?为什么还是内存糟虚焊 ?????
作者: 飘飘猫    时间: 2009-8-7 22:40
花花风雨 发表于 2009-7-31 23:20
v3000能跑代码卡吗?是不是还要另外接LPC的,还是你用的什么高级卡
作者: 魏福全    时间: 2009-8-7 22:43
不知道是真假。如今很人对修V3K DV2K机器的显卡头痛。。可是听朋友说。。他们遇这种机器是显卡问题的。。就直接用热风枪加热显卡一下。就能好。。朋友们谁试过吗??
作者: 没日没夜    时间: 2009-8-7 23:32
我的V3000马上第3次手术了  痛苦啊  一直受同病的影响  现在听楼主 以说 看来要好好看看了  要不然我就要本亏了 以个月不到  做了3次BGA  给谁 谁不郁闷啊   我回头去看看 有情况 请教楼主
作者: 小鸟先飞    时间: 2009-8-8 00:46
好像配件缺货不好买哦,大概坏的太多了吧
作者: 季慧飞    时间: 2009-8-8 08:36
我也遇到这么一台,故障一样。
作者: 黑耳朵    时间: 2009-8-8 22:47
呵呵 我也遇到过  不过当时没有注意 加焊北桥后正常 拿走后2星期返修 结果桥起包了 换板后没事再看坏板 结果发现内存槽虚了 郁闷了很久。。。
作者: 龙轩儿    时间: 2009-8-8 23:24
一般植显卡稳妥点好啊,楼主的建议也值得借鉴啊
作者: 超一电脑    时间: 2009-8-9 22:52
通常直接干桥
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-8-9 23:53
楼主开机不看电流的??
作者: 风骑士    时间: 2009-8-10 00:34
毕竟有的时候还是要细心啊
作者: 风和云    时间: 2009-8-10 11:13
什么呀,先看电流,再代码,就知道问题出在哪呢,插上内存和不插内存,电流会不一样,这样就知道是哪的问题了,
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-10 12:05
新入行,遇到问题还需向前辈们请教!!
作者: 广州小刚    时间: 2009-9-10 10:56
显卡的问题!开机后灯会闪一下灭掉的!就是已经开机了单显卡没过!或者是开机后按键盘大小写灯会亮的!是显卡的问题
作者: 池龙    时间: 2009-9-10 11:47
这款机器太垃圾了
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-9-12 15:57
看来做事还是小心 点好,要是做桥的时候挂了,最不好了
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-12 19:42
4# 花花风雨
这种机器用什么诊断卡? 一直没找到。介绍一下了
作者: 我很想知道    时间: 2009-9-12 23:27
我也是一样,只要见到V2000/3000就 干显卡
作者: 大维修员    时间: 2009-9-16 10:44
内存槽空焊说明都没跑完内存,还干什么显卡?
作者: 瑞立科技    时间: 2009-9-16 11:08
通病也害人啊。,以后检修要仔细啊
作者: 蚂蚁搬家    时间: 2009-10-2 14:39
我的习惯就是拿到机器肯定要先看看电流表,当然不会马上干桥
作者: 千帆海    时间: 2009-10-2 15:00
学习了,维修也不是单靠经验的
作者: 死尔服活    时间: 2009-10-2 17:37
我一般还是先看一下电流
作者: 透明。    时间: 2009-10-2 22:03
我碰过的基本上都是显北引起的问题,嘿嘿。没你那背。
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-12 23:00
楼主说的好啊,应该先简后难。先易后繁。有时候小故障都能给修成大故障了,个人总结:应该是先内存,再硬盘然后是coms,先把能插拔的都测一下,然后在考虑下一步才对
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-13 09:47
嗯,楼主,谢谢提醒,
作者: 洁芯    时间: 2009-10-13 10:32
flkasjlkfjasdlkf fa
作者: 臭豆腐    时间: 2009-10-13 10:44
习惯性动作啊,经验有时也害人啊
作者: 维修小强    时间: 2009-10-14 00:37
V3000真的很头疼   返修太频繁
