ZXCVWtest
标题: 联想 B40-70 糊了!待机0.17 [打印本页]
作者: hkm22    时间: 2021-5-15 15:41
今天接到一台B40-70 插电按开关无反应,拆开一看 ,糊了。
糊了
不啰嗦直接处理烧糊部分,换上料板上拆的元件,有点残疾,但好在意志力坚强,线路烧坏了一点,但没关系,没有什么是一坨锡解决不了的,打下阻值,OK。
插电开机。电流0.17 按开机键无反应。应该是哪里微短了。测电压只测得3.3V,无3V5V,应该是EC条件不满足。
按时序找吧,这个板子会先过PU301  ,要满足两个条件 PU301才有输出REGN ,测得VCC有19.5V
6脚 ACDET 没有电压, 那就是这里出问题了。PU301需要满足20脚和6脚才工作
往前走PR309阻值无穷大。换了之后ACDET有2.56V ,但电流还是0.17,REGN无输出,更换PU301。待机0.03,开机,亮屏。
作者: Aluken2020    时间: 2021-5-15 22:34
B091的主板,好像和B092差不了多少吧?独显的??
作者: 丁刚刚    时间: 2021-5-16 14:23
通病秒杀>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
