ZXCVWtest
标题: 有哪位大神会测试映美620k的针驱啊 [打印本页]
作者: wsyaorun    时间: 2021-5-14 13:31
之前打印头断针,换了一个新的打印头,但还是感觉像是有一根针断了,排线啥的都没动过,就想一下是不是针驱有问题
作者: 大力青年    时间: 2021-5-14 16:30
测线圈阻止吧,,,,,,
作者: wsyaorun    时间: 2021-5-17 13:46
大力青年 发表于 2021-5-14 16:30
测线圈阻止吧,,,,,,
谢谢大佬指点,从网上买的打印头,店家说发货前试过是好的,也不知道是不是真的
作者: work5    时间: 2021-5-20 13:34
维修手册上有说明怎么检测的
作者: hexuewu55    时间: 2021-6-24 01:30
首先找到打印头排线。其次测量打印头线圈。
如果之前不出,新装头必须废了
作者: qideli    时间: 2021-6-25 17:13
这个是精细活,没有几把刷子还真搞不懂。
作者: lee641    时间: 2021-6-30 16:12
看原来的打印头是不是段了针。 再测是不是烧了线圈。问商家。会告诉你怎么测试的。
如果是烧了线圈 就要换主板
