标题: 用经历提醒大家,真的不要轻易动显卡核心,很多时候可能根本不是核心问题 [打印本页]
作者: qq196992941    时间: 2021-5-14 11:06
情况是这样的:接到一台DELL7559,GTX960M显卡装不上驱动,黄色感叹号,错误43,拆开瞧瞧,GPU和显存都被干过,凭经验判断多半是GPU的问题,二话不说,说干就干,换GPU,完了满怀希望的开机一看,还是一样!既然不是GPU问题那应该是显存问题了,由于不懂用软件测试显存,只好一颗一颗的换,共8颗尔必达4Gbit颗粒,换了两颗再开机,竟然好了!此机就是一颗显存问题,走了不少弯路
作者: 无此帐号    时间: 2021-5-14 14:44
这种情况先动核心是很正常的维修思路
作者: llhsxy    时间: 2021-5-14 15:06
经验丰富
作者: XTGD    时间: 2021-5-14 20:03
经验丰富
作者: cxl6846    时间: 2021-6-20 00:39
核心测试过没有问题呢?
cxl6846 发表于 2021-06-20 00:39
核心测试过没有问题呢?
显存软件测试没有问题
