标题: HP 14-BS042TX笔记本 3V待机芯片发烫,不能触发 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2021-5-13 19:10
HP 14-BS042TX笔记本  3V待机芯片发烫,不能触发,换3V待机芯片后能正常触发,但3V待机芯片还是发烫但有3。3V,但是没有显示,摸CPU和显卡没有发热像CPU没有运行,但是原机键盘大小写灯快闪3下后慢闪5下,刷了BIOS还是一样不行故障,是不是CPU挂了?现在只能加焊CPU和显卡试下,大家帮忙下是那里问题?谢谢
作者: 千层浪    时间: 2021-5-14 09:40
待机芯片拆下来的时候,没有检查对地阻值吗?哪条路阻值不对,可以顺着查啊。
作者: ai623698041    时间: 2021-5-14 09:58
后级或者线性
作者: dongjunjie138    时间: 2021-5-14 11:03
烧一下3.3V线性,很可能能捉到3V待机芯片发烫的原因
作者: luqunfang    时间: 2021-5-14 15:09
#在这里快速回复# 学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lxdn1583    时间: 2021-5-14 17:04
谢谢楼主的分享学习了
作者: 896760317    时间: 2021-5-18 14:49
测一下对地阻值  看看是哪里的短路
作者: 935173815    时间: 2021-5-18 15:55
3v后继电路应该有问题
作者: t252970629    时间: 2021-5-19 09:04
线性3V后级短的可能性大
作者: thiij    时间: 2021-5-19 10:42
待机芯片发烫,应该还有短路吧,量量
作者: 雨潇清秋    时间: 2021-5-19 11:29
查后级电路是否有微短导致发热
作者: splhcb    时间: 2021-5-19 23:46
3v5v有问题你要想干显卡,和显卡有毛关系,
作者: pengbinchi    时间: 2021-5-20 07:12
你的桥挂了
作者: cuper    时间: 2021-5-20 12:04
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
作者: kkmys007    时间: 2024-3-10 18:21
楼主太牛,路过学习一下
