标题: 技嘉F2A88XM-DS2维修 [打印本页]
作者: -步    时间: 2021-5-13 18:31
标题: 技嘉F2A88XM-DS2维修
各大电压正常,复位灯一闪一闪,故障是RTC短路。废话不说了。看图看真相!!!
作者: xzhk1888    时间: 2021-5-13 18:54
修理起来相对来说简单。
作者: soncihy    时间: 2021-5-14 10:31
所以真相是修了啥?
作者: samson-mou    时间: 2021-5-14 11:13
都知道修了哪里,只是两张图,具体说一下嘛,比如思路和图纸,维修过程
作者: -步    时间: 2021-5-14 19:26
开局一张图,过程全靠猜!!!!RTC短路拉低电压!!迅维网上大把图纸,看看就知道这条电路通到哪里!!!!没什么好说的呢!!!!
作者: scok123    时间: 2021-5-15 19:12
这俩天修了俩片 这个系列的,都是rtc相关问题 ...
一个电池座到coms排针 电压不正常,最后测得居然是1k电阻问题(万用表测量没有变值)...
一个是二极管到coms排针断线了...
作者: 老吴来了    时间: 2021-5-16 10:09
我修到好多主板都是cpu所有电压都正常而且发热了,就是不过cpu 刷bios也不行
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-5-16 17:19
所以真相是修了啥?
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2021-5-17 03:55
这种主板修差不多300多张了  不跑吗 spd3v 断线  没复位 pwr-good 三极管 q64   358  vdda 2.5     3v 待机电压不出 查 5v  跑 91 代码 桥下面的pc电容  总结 CPU供电最难修 这种板 哪怕你修好了
作者: 衡阳天河    时间: 2021-5-17 09:50
这是通病》》》》
作者: chenyang31    时间: 2021-5-17 15:00
心飞扬透心凉 发表于 2021-5-17 03:55
这种主板修差不多300多张了  不跑吗 spd3v 断线  没复位 pwr-good 三极管 q64   358  vdda 2.5     3v 待机 ...
楼主放的这两张图我猜应该是你说的跑91代码,桥下面的PC电容
作者: mygodaaa    时间: 2021-5-17 17:40
路过拿分。学习一下。谢谢分享
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2021-5-17 19:00
要么电池问题 要么PC电容 拉底了  反正跟着时许走
作者: pengbinchi    时间: 2021-5-20 07:49
联想5005也有这个问题
作者: sparrow20    时间: 2021-5-21 09:16
对头,哪怕你修好了,不几天又出CPU供电问题,这回 是把U给烧了,烧了几个A8 A10的路过
作者: 甄小丁    时间: 2021-5-21 13:40
这是你没有彻底修好的缘故,正确的做法是供电修出来后应用波波打一下所有CPU供电上下管的G极,看看波形是否一致,这样才能万无一失.
作者: sparrow20    时间: 2021-5-21 15:49
甄小丁 发表于 2021-5-21 13:40
这是你没有彻底修好的缘故,正确的做法是供电修出来后应用波波打一下所有CPU供电上下管的G极,看看波形是否 ...
手头工具有限啊。。只一把电洛铁,一个万用表
作者: chenyang31    时间: 2021-5-22 09:37
请教一下。如果波形不一致,通过比较,是不是应该更换波形不同的场馆?
作者: 百花村软件园    时间: 2021-5-22 15:04
路过拿分。学习一下。谢谢分享
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2021-5-22 15:34
波形不正常 可不是跟换场馆 是电容
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2021-5-22 15:35
心飞扬透心凉 发表于 2021-05-22 15:34
波形不正常 可不是跟换场馆 是电容
当然 我一般全换
作者: 飘在华东    时间: 2021-5-26 15:54
学习一下,如果描述得更具体点就好了
作者: 沁园工作室    时间: 2021-7-13 13:03
老铁,我一块这主板,不跑码,诊断卡开机时RST就瞬间闪一下, 测SPD 3.3V正常  VDDA2.5V 正常, 测各个供电PG都正常, CPU_PG_SB这个没有,  -CPURST这个也没有, 换过CPU也不行,  这块主板后来没修扔在那边很久后,今天拿出来又可以亮机了, 开着通宵了一个晚上都正常, 早上起来把它关机断电后, 再开又开不了了.....  这个还有救吗
