标题: 航嘉HK280-71FP电源软故障维修-论坛首发 [打印本页]
作者: 诚工电子    时间: 2021-5-13 17:37
  接到一批联想启天M4500小机箱电源出现奇怪故障,偶尔能开机,电脑休眠后无法开机,需要拔掉电源线等一分钟左右,偶尔又可以开机,于是搬回店里测试一切正常,再拿回去又不正常,觉得很奇怪,冷静思考了一下,心想是不是电源不稳定,于是在客户那里量了一下电压233V,电压应该正常的啊,可是为什么电脑不正常工作呢?再回到店里测电压215电压,电脑一切正常,这些明显是电脑电源问题了,于是拆开电源看,没有发现电容鼓包和烧伤痕迹,该款电源是主动PFC电路结构,根据故障现象,这种情况应该是电压检测电路处问题,由于没有图纸,仔细检测,AS339M芯片7脚为电压检测,故障时为2.47V,检查发现R8 1M R9 1M R10 3M电压检测电阻的阻值偏小,导致检测电压升高,R10比较明显,三颗电阻误差大约100K,把R10断开再串接100K电阻。把电压调到233V测试,AS339M芯片7脚电压为2.2V。测试电脑不再关机,休眠后敲击键盘就能正常唤醒,完美解决!希望大家花小钱赚大钱!
作者: sunil    时间: 2021-5-14 06:33
阻值偏小的故障是很少的,而且兆级别的电阻在线量很难确定,在线量少100k很正常,需要拆下来,所以还是水平高,定位准确。
作者: zxwzhm888    时间: 2021-5-14 07:59
楼主检查发现R8 1M R9 1M R10 3M电压检测电阻的阻值偏小,应该想一下原因?
作者: zxwzhm888    时间: 2021-5-14 08:00
可能有更好的解决方案....
作者: 诚工电子    时间: 2021-5-14 08:06
zxwzhm888 发表于 2021-05-14 08:00
可能有更好的解决方案....
交流一下!可以发表一下有什么更好的解决方法吗?
作者: yyjf    时间: 2021-5-14 08:50
解决问题,赚到钱就是厉害
作者: zxwzhm888    时间: 2021-5-14 11:27
阻值偏小的故障是很少的,.................
作者: zxwzhm888    时间: 2021-5-15 12:50
zxwzhm888 发表于 2021-5-14 08:00
可能有更好的解决方案....
想清楚阻值减小的原因就有更好的解决方法了.......
作者: 诚工电子    时间: 2021-5-15 19:01
我这个排除电阻下面的胶漏电哦!把你更好的解决方案分享一下吧!让大家都能赚钱!
作者: virginlulu    时间: 2021-5-15 19:47
不是胶水?
作者: zxwzhm888    时间: 2021-5-16 07:40
virginlulu 发表于 2021-5-15 19:47
不是胶水?
胶水.........
作者: virginlulu    时间: 2021-5-16 12:47
zxwzhm888 发表于 2021-5-16 07:40
胶水.........
发财胶水专干高阻值电阻。。。
作者: 诚工电子    时间: 2021-5-16 15:08
virginlulu 发表于 2021-5-16 12:47
发财胶水专干高阻值电阻。。。
这是厂家留给奋斗在维修一线同行们的财富。
作者: virginlulu    时间: 2021-5-16 16:10
刮一刮,电阻翻个个。。。收钱
作者: 百度k3YWx    时间: 2022-4-1 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
