标题: DELL 游侠7537硬盘不定时掉线故障分享 [打印本页]
作者: qq196992941    时间: 2021-5-12 22:03
其实我也不知道是不是通病,只是我遇上了。机器偶尔硬盘突然掉线,重启找不到硬盘,进PE又出来了,进系统用着用着又掉,清CMOS又出来了,然后又掉,检查的时候是好的,用着又老有问题
问题出在硬盘接口傍边一颗小芯片,我的解决方法是把这颗芯片拆了扔掉,两条SATA输入引脚飞线到输出引脚,完美解决,用了半年多没有再出问题
作者: zhx9544    时间: 2021-5-12 22:24
   1-5  2-4  这样接吗?
作者: 苏嗣波    时间: 2021-5-12 23:23
zhx9544 发表于 2021-5-12 22:24
1-5  2-4  这样接吗?
应该是这样接的
作者: Linshengqiang    时间: 2021-5-13 00:11
怎么样接线楼主没有说出来啊
作者: lxzg    时间: 2021-5-13 07:43
这个芯片有代换的。是高速信号重新整合作用的。一般是使用了小板、数据线这种设计才使用的。单独一个芯片的成本是20多元人民币呢。就算淘宝买也得十来块钱
作者: gsbma    时间: 2021-5-13 07:58
晕硬盘现在这么便宜换一个不就行了!
作者: jgwx    时间: 2021-5-13 08:10
这个方法好 省去了 顶芯片的时间
作者: letmebe1234    时间: 2021-5-13 08:40
这是个切换芯片吧
作者: qq196992941    时间: 2021-5-13 10:48
Linshengqiang 发表于 2021-5-13 00:11
怎么样接线楼主没有说出来啊
2楼说的那样接线
作者: qq196992941    时间: 2021-5-13 10:49
gsbma 发表于 2021-5-13 07:58
晕硬盘现在这么便宜换一个不就行了!
主板问题引起硬盘掉线你不修主板去换硬盘?
作者: qq196992941    时间: 2021-5-13 10:50
letmebe1234 发表于 2021-5-13 08:40
这是个切换芯片吧
我也不知道它什么来头,反正拆下来不用就好了
联想中国 发表于 2021-5-13 07:43
这个芯片有代换的。是高速信号重新整合作用的。一般是使用了小板、数据线这种设计才使用的。单独一个芯片的 ...
在这个机机上并没有小板
作者: yyjf    时间: 2021-5-13 11:03
下次遇见试试这个方法
作者: tommy123j    时间: 2021-5-13 12:43
这个方法好,值得一试。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2021-5-13 13:41
这个故障还真没遇见
作者: gzw19910317    时间: 2021-5-13 17:03
转换芯片,要接起来
作者: 1KB电脑维修    时间: 2021-5-13 17:13
不错的办法。跟USB一样
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-5-13 20:33
gsbma 发表于 2021-05-13 07:58
晕硬盘现在这么便宜换一个不就行了!
大哥,看清楚,不是硬盘的问题
作者: 明虾121    时间: 2021-5-13 21:07
联想Y400 的那个充电USB口也可以这样拆了芯片直连
作者: X.Z.W    时间: 2021-5-14 09:22
干的 漂亮 完美
作者: gauss52    时间: 2021-5-14 14:24
还没碰到过SATA不是直接挂南桥的
