X280 NM-B521 U184BIOS
zhaoshan
2021-5-12 12:53
X280 电源不开机 不开机不充电 刷U184 BIOS 好的
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
X280.zip
2021-5-12 12:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
108.38 KB, 下载次数: 1119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
aigiyi
2021-6-25 14:04
太牛逼了大哥 点赞
信诺
2021-7-1 12:49
亲测好用,太牛了
jiaruisky8
2021-7-12 17:34
谢谢收藏了。。。
金华联想
2021-7-31 17:30
靠!下了图纸,点位,查了大半小时,没结果。原来是这鸟东西问题。真是太感谢了。差点要定U182了
天涯维修者
2021-8-19 09:29
只有5v不升压 没短路 我刷刷试试
天涯维修者
2021-8-19 14:21
刷了还是 不升压 口也没问题 电源也换了 估计是u192 也没这芯片 放生吧
liuyang19920406
2021-12-21 10:48
程序好的刷了就好,我机器的故障是开机不能充电关机可以充电,U195只有5V,公共电压有10.5V放一下电就可以开机,刷了楼主的这个程序U195电压一下就上去了
第三方维修
2022-1-6 19:22
亲测可以
ImageMad
2022-2-8 11:30
好用,确定这个是通病了
yang-guang
2022-2-8 13:21
亲测亮机,多谢楼主
本本维修爱好者1
2022-6-22 12:38
非常棒 可惜的是 我的U184坏了 效验不了
u1465966
2022-10-27 09:24
厉害了,牛逼啊
lyxisboy
2022-11-12 11:41
可以用 刚刚试过
六叶子
2022-12-6 17:08
插上TPC 5V不升压,电流3A左右,不充电,电池开机,刷此程序,升压正常,充电正常。
ljz586
2023-7-1 06:23
插上TPC 5V不升压,电流3A左右,不充电,电池开机,刷此程序,升压正常,充电正常。这是好东西
迅修遵义
2023-9-14 16:21
不升压 公共点5V 刷了程序立马升压 楼主威武
wjm789222
2024-1-5 10:05
下来收藏,谢谢了
greenwarter
2024-2-3 14:27
刷了,就好,谢谢
8091842
2024-5-20 10:55
感谢大佬的奉献
chenyivip
2024-7-23 09:34
同样的问题不升压,我的U184还坏了,换了一个芯片写了LZ的程序秒杀
u1564719
2024-9-10 10:27
刚刚搞好 ,开机不充电,刷了,又能充电了,本本又能愉快的玩几年了
18384289949
2025-5-14 09:58
好用,刷的就好
xiaokai268926
2025-6-8 12:17
大佬牛逼 啊 刷上就好了
初升的光阳
2025-9-19 14:11
亲测好用,刷上去就升压了,之前5V不升压。感谢分享。
30220407
2026-1-8 10:02
好用,刷完问题解决了。
八四日公隹
2026-4-16 10:46
U184无法读写,换了一个芯片刷了你的正常升压了
焦治权
2026-5-27 09:48
不充电 电池能开机 系统里面电池显叹号 充电时显示慢速充电器 ,刷这个BIOS OK
