标题: 盈通 580 8G 女生用显卡没有挖矿,京东拒保了,烧穿一个洞 [打印本页]
作者: zongxin2010    时间: 2021-5-11 19:12
各位帮看一个图上那个8510是什么芯片,某宝没有,主要是不知道这个芯片的具体型号。先谢谢了。
作者: chenggeek    时间: 2021-5-11 20:11
这没修的必要了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2021-5-11 20:28
这个难修了,板都烧穿了
作者: virginlulu    时间: 2021-5-11 21:16
这个很难恢复  可以考虑当料板了
作者: lee1988    时间: 2021-5-11 21:44
盈嘉讯是京东的吗?
作者: suyongkeng    时间: 2021-5-11 22:10
这个东西淘宝有卖我帮你淘了下附送上链接希望对你有帮助https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=12#detail
作者: 周杰伦维修    时间: 2021-5-11 22:59
这显卡可以放弃了
作者: 熊师傅    时间: 2021-5-12 00:38
买片料板拆迁过去
作者: guangjun870    时间: 2021-5-12 06:26
这个女生的洞好邪恶哦
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-5-12 06:26
型号是CHL8510,这玩意就是个MOS驱动管,烧管的话肯定要换它要不还烧
作者: pengbruce    时间: 2021-5-12 08:13
这个芯片有的,我有datasheet
作者: kanata    时间: 2021-5-12 09:15
美女一手锻炼卡
作者: 陈继斌    时间: 2021-5-12 09:33
这是一个0.8~5.5v输出的驱动芯片,输出电压
可以根据这个公式计算出来
作者: jiafu000    时间: 2021-5-12 09:51
显卡女生用和男生用的,有区别吗?
作者: yongfei    时间: 2021-5-12 10:21
楼主这是性别歧视啊,烧焦的地方不能动,官方应该是可以保修的,如果动了就不保了
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-5-12 11:14
感谢楼主分享
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-5-12 11:38
说实话,哪些说女生自动卡的都不要信;女生用电脑玩游戏的少,而且玩的话都是配的比较好的显卡,如、1070、2070、3070、1080、2080、3080、等等这种高端显卡。
总结到位就是,要么没显卡、要么高端,其他的很少,几乎没有。
作者: 于跃    时间: 2021-5-12 12:52
17楼说的有道理 我是不相信女生自用的
作者: to79    时间: 2021-5-12 13:16
熊师傅 发表于 2021-05-12 00:38
买片料板拆迁过去
拆迁费有点高
作者: dlcg    时间: 2021-5-12 13:55
显卡不用多层板吗
作者: zongxin2010    时间: 2021-5-13 11:44
suyongkeng 发表于 2021-5-11 22:10
这个东西淘宝有卖我帮你淘了下附送上链接希望对你有帮助https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14. ...
非常感谢!
作者: zongxin2010    时间: 2021-5-13 11:47
看完标题再评啊,都说明京东拒保了。
作者: 熊师傅    时间: 2021-5-13 23:07
to79 发表于 2021-05-12 13:16
拆迁费有点高
要玩很多都有好吧
作者: 衡阳天河    时间: 2021-5-14 12:14
拆芯片,,,
作者: 张顺峰    时间: 2021-5-15 09:40
CHL8510.pdf (689.63 KB, 下载次数: 4)
