ZXCVWtest
标题: 爱普生L805烧主板 [打印本页]
作者: 邓文博    时间: 2021-5-11 17:58
标题: 爱普生L805烧主板
爱普生L805打印机,故障是打印时出纸到一半的时候主板烧冒烟,拆开发现主板上的一对FTD01N,FTD02P跟一个爱普生28只角的芯片坏了,换过这三个芯片打印的时候故障还是一样,请问这是什么问题?谢谢!
作者: a33413400    时间: 2021-5-12 11:06
烧主板一般都是打印头挂了,所以不能只修主板,主板修好后,一定要把打印头换掉
作者: 邓文博    时间: 2021-5-12 13:29
好的,我试试。谢谢
作者: hexuewu55    时间: 2021-6-24 01:33
这机器头烧板。一般都没啥价值
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-25 09:27
吧主板和打印头都换了
作者: lee641    时间: 2021-6-30 16:18
换主板和喷头的话 成本就贵了。可以换新的了
