标题: 千元机红米Note7 Pro拆解,内部结构大揭秘 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2021-5-11 17:47
红米Note7 Pro采用高通骁龙675处理器,6.3英寸TFT屏,前置1300万像素+后置4800万像素+500万像素摄像头,配备4000mAh容量大电池。下面我们通过红米Note7 Pro拆解,来看看它的内部结构。
红米Note7 Pro拆解方法/步骤:
拆机第一步,首先取出 SIM 卡卡托。红米 Note7 Pro 采用后拆式设计,热风枪加热后盖,固定胶融化后就可以将后盖打开。
断开指纹识别模块连接主板的软板将后盖分离,后盖上的指纹识别模块通过双面胶和泡棉胶固定在后盖上,电池的位置贴有石墨片帮助电池散热。
主板上的金属保护盖连接屏幕连接主板、副板连接主板以及电池连接主板的软板,通过螺丝固定。电池则通过易拉胶进行固定。
拧下主板盖和扬声器的固定螺丝,就可以将连接指纹识别模块的软板取下。
取下主板以及连接主副板的软板,拧下副板上的螺丝将副板取下。RF线通过凹槽来固定。
按键软板通过双面胶固定。
接下来分离屏幕,将屏幕一侧放上加热台上加热,借助吸盘和撬片将屏幕与内支撑分离。
主板正面特写
洋红色:AKM-AK09918-3轴电子罗盘
紫色:Skyworks-六轴加速度计 +陀螺仪
草绿色:距离传感器
红色:Samsung-KM2V7001CM-6GB内存+128GB闪存
黄色:Qualcomm-SDM675-八核处理器
蓝色:QORVO-QM56020-射频前端模块
橙色:TI-音频芯片
绿色:Qualcomm-PM6150L-电源芯片
主板背面特写
红色:Qualcomm-WCN3980 -WiFi芯片
黄色:Qualcomm-WCD9370-音频芯片
绿色:Qualcomm-PM6150-电源芯片
蓝色:Qualcomm-SDR660-射频模拟器件
洋红色:QORVO-RF5212A-天线开关芯片
手机屏幕特写,采用 6.3 英寸康宁第五代大猩猩玻璃面板(TFT 屏幕),屏幕分辨率为 2340 × 1080 。
采用前置单摄+后置双摄的摄像头组合。前置摄像头为1300 万像素,型号为 OV13855 。
后置双摄为4800 万像素主摄 +500 万像素副摄组合。4800万像素主摄是来自索尼的 IMX586 ,副摄则是来自三星的S5K5E8 。
红米Note7 Pro拆解到此结束!附红米Note7 Pro拆解全家福!
本文来自集微拆评
作者: Nbn3951 时间: 2021-6-15 09:35
做的很细致,好评!
作者: 东哥NB 时间: 2021-7-31 10:17
感谢楼主分享
Powered by Discuz! X3.4 |
