标题: a1990暗屏 求助 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2021-5-11 17:18
标题: a1990暗屏 求助
a1990暗屏
已经升压54V
但还是暗屏
换了a1989的屏试也是暗屏
这个故障有人修过没有
作者: jneng    时间: 2021-5-11 18:23
屏幕版本不对会这样的,例如A1707屏幕安装在A1990上就会这样。找一个对应版本的屏幕试试就知道了。
作者: rimnmgds    时间: 2021-5-11 20:10
但是1989和1990的问了几个人都说可以点亮,现在进dfu点修复,第一遍进度条可以亮,第二遍就暗屏了
作者: APPLE-TIM    时间: 2021-5-13 03:55
如果是54V,就是不会亮的。正常亮是在50V以下,你懂的。
作者: LANNANHUA    时间: 2021-5-13 11:21
空载
