查看: 3034|回复: 8
[主板维修]
HP电脑主板不能进系统
发表于 2009-7-31 19:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一张HP电脑原装主板,型号是MS-7184,V星OEM的,故障现象为能通电,但到开机画面后不动,键盘无作用。插诊断卡检测,跑到6D就不跑了。用手摸南桥表面,感觉很烫,再结合键盘不工作来分析,判断南桥有问题,购进一良品南桥换后,故障消失。
发表于 2009-7-31 19:25:28 | 只看该作者 �
像你的那种情况!从新植珠都可以了
发表于 2009-7-31 20:28:25 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了,我先做了BGA焊,故障依旧。换了才解决,而且换了好的南桥后,南桥表面温度底得多,不像原来那个发烫的厉害
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-31 22:45:53 | 只看该作者 �
兄弟,装备好啊.换个桥跟换件衣服一样简单啊.
发表于 2009-7-31 23:41:00 | 只看该作者 �
楼主设备、技术真好
发表于 2009-8-1 08:46:14 | 只看该作者 �
兄弟见笑了,我做BGA的装备是一只3元钱的电炉加一台二手的120风枪,多用废板练练就可以了。
发表于 2009-8-1 08:55:54 | 只看该作者 �
bga 装备牛,能告诉怎么用吗?电炉和风枪就可以了?!!
发表于 2009-8-1 21:31:16 | 只看该作者 �
电炉在下面烤,热风枪在上面吹。
发表于 2009-8-4 09:43:47 | 只看该作者 �
想问一下哪给桥植珠时怎么植呀??能说一下吗?
