lajidong 发表于 2021-5-11 10:57
既然主板上这些信号都有了,那就应当在屏幕上电路板进行测量了
important 发表于 2021-5-11 10:58
EDP插入检测信号电压正常吗
EDP插入检测信号电压正常吗
吴晶 发表于 2021-5-11 11:31
屏线有没有问题,检查下
lajidong 发表于 2021-5-11 12:01
DCBATOUT_LCD, GND, LCD_BRIGHTNESS, BLON_OUT_C
以上这四个必查。LCDVDD_LCD这个最好也查,大多数屏 ...
aozihao 发表于 2021-5-11 11:59
pwm on/off VIN
屈春风 发表于 2021-5-11 12:54
既然只是背光不亮,何不先换屏看看,排除屏的问题再查其它的啊.
lajidong 发表于 2021-5-11 16:15
你确定是背光不亮?不是有背光无图像?有些屏很黑的,无图像的时候背光亮了都很难看得出来
完美半成 发表于 2021-5-11 16:23
EDP正常吗?
如瞢相随 发表于 2021-5-12 08:22
可以试做换个EC试下,一般情况下条件都正常,可以仔细看下外观!
