XSMAX不充电 求思路
123萝卜头
2021-5-10 20:34
XSMAX不充电 求思路
XSMAX充一晚上点后不开机 , 上电流表检测起跳电流300MA能开机,分层后单上层起跳电流还是300MA. 拆了UBS芯片后起跳电流正常。装机用了一天后又不充电,起跳电流又变回300MA,重新换了USB芯片 充电IC 快充ID后充电正常,用了半天后USB芯片又烧了 USB芯片板底组织打过正常,请问这种是什么原因
ChinaDAWEI
2021-5-11 01:58
有可能是某些ol的电容坏了
251919170
2021-5-11 16:12
尾插你换了么
春风稻
2021-5-26 09:02
充电器换一个试试
123萝卜头
2021-5-28 20:19
换了2个U2都烧了 尾插换了 换了第三个U2 我试了2天都正常 充电器可以排除 换过三套 现在顾客拿走了 过几天再看看 奇怪得是 第二个U2坏了尽然引起开机电流定90MA
