标题: LG 32LH23UR-CA红灯亮不开机,非通病 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2021-5-10 15:48
这型号亮红灯不开机或者难开机的例子很多,多数是主板上复位按键腐蚀短路,把按键拆掉就行。今天接修一台,也是亮红灯不开机,复位开关拆掉无效,电源板没有开机信号,只有5V待机输出,12V  24V都没供电。看打印信息2021-5-10, 11:36:38 COM5, BaudRate:38400 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
作者: 李凤谋    时间: 2021-5-10 15:50
编辑的内容都没了呢。简单说下故障,主芯片和存储芯片之间的330排阻变值,换了就好。
作者: yyjf    时间: 2021-5-11 08:40
起初看得一头雾水,后面2楼才明白
作者: MAZHIYOU    时间: 2021-5-11 10:17
起初看得一头雾水,后面2楼才明白
