标题: 这些掉点有没有事? [打印本页]
作者: shiyang.si    时间: 2021-5-10 15:10
标题: 这些掉点有没有事?
我看周围没走线,是不是还有得修。。?
作者: chen321    时间: 2021-5-10 15:22
断线不补个点就行了,况且你这也没有断。
作者: 谢123451989    时间: 2021-5-10 15:23
第三张图右上角那根线焊点掉了 补起来就可以了  其他都是空点
作者: xfzl    时间: 2021-5-10 16:36
都是空点,不用理会
作者: -步    时间: 2021-5-10 17:24
空点!!!!!不用补!!!!!!!!
作者: 志惠电脑    时间: 2021-5-10 19:04
这你都看不懂的话估计真掉点了你也做不了针线活
作者: jqbf199807    时间: 2021-5-10 20:00
请按照3楼的高手指点操作一下,那个点掉了,得补一下
作者: A375613052    时间: 2021-5-11 09:19
空点 不用补  直接换个好的就可以了
作者: hhyyoo1    时间: 2021-5-11 10:57
基本空点,没得问题的!如果看得到的走线,那就得飞线补点
作者: xiaocao1021    时间: 2021-5-11 15:02
幸运全是空点
作者: 老吴来了    时间: 2021-5-13 09:33
楼主,芯片植好锡后应该怎么焊回去呢? 锡珠一化就连成一片短路了,怎么让锡珠不化还能牢牢的焊在上面?
作者: shiyang.si    时间: 2021-5-13 13:13
不知道你怎么植球的,用钢网植好,然后单独吹芯片上的锡球,让锡球彻底植结实,然后给焊盘抹一层助焊剂,对准焊盘上下加热,融化后,用镊子碰一下是否有融化后的张力感,然后撤走焊台等待冷却就行了
作者: 老吴来了    时间: 2021-5-13 13:15
植好锡了,就是焊回主板时加热,锡球化了 就短路
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2021-5-13 23:08
空焊盘没有连接任何线路,不用补
