联想E480电源开机正常。用电池
81131379
2021-5-10 07:20
联想E480电源开机正常。用电池
联想E480 电源开机正常。用电池开机掉电。电源电池同时插也掉电。单用适配器正常。求解决方法!谢谢老师们指导。
(119.25 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2021-5-10 07:20 上传
句容诚信电脑
2021-5-10 09:27
这个问题 首先你要搞清楚能不能充电 如果充电正常就比较麻烦了 如果不能充电 查电池总线与ec的通讯 包括总线上拉电阻
aoatsh
2021-5-10 09:35
一般先换电池,再就是查保护隔离电脑!
lishengdan123
2021-5-10 10:44
查查充电电路
李芝伟-1
2021-5-10 14:54
搞个简单的,换充电芯片,预祝成功
wo99646294
2021-5-10 19:42
学习收藏。
81131379
2021-5-11 07:15
充电正常!
gauss52
2021-5-11 09:49
问题很复杂,要找大师查电阻电容啥的
张顺峰
2021-5-11 10:01
看电池电压正常不,换个电池试试
81131379
2021-5-14 14:13
E480修好了。不是充电电路问题。
1025263387
2021-5-25 17:25
最后是什么问题修好的。
q3611323
2021-5-25 17:57
充电电路查一下
