标题: 华硕fx63v,+1.2v_sus对地短路正常吗,板载cpu [打印本页]
作者: healow    时间: 2021-5-9 18:10
华硕fx63v,电源管理芯片烧了,拆了后发现+1.2v_sus对地短路,cpu是板载的,这种情况+1.2v_sus对地短路是正常还是不正常的
作者: 毒霸    时间: 2021-5-9 18:20
你用的啥万用表测的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2021-5-9 20:41
这么低的阻值,CPU应该烧了
作者: lajidong    时间: 2021-5-9 21:06
太低了吧。不正常
作者: zhx9544    时间: 2021-5-9 21:28
     对地短路是不正常的,烧鸡试试。
作者: rimnmgds    时间: 2021-5-10 00:04
我修了好多了,是不是进水的,进水位置在内存供电芯片背面,CPU挂了
作者: ai623698041    时间: 2021-5-10 13:28
接个电稍微烧下看看电流不久知道了
作者: healow    时间: 2021-5-10 17:55
zhx9544 发表于 2021-5-9 21:28
对地短路是不正常的,烧鸡试试。
鳄鱼夹都烧烫了也没烧出来
作者: healow    时间: 2021-5-10 20:24
          通病吗?
作者: dzy84    时间: 2021-5-10 22:17
烧机电流多少?先换坏芯片试试。。
作者: healow    时间: 2021-5-11 11:58
对地短路是不正常的,烧鸡试试。
cpu挂了是不是烧不出来
作者: healow    时间: 2021-5-11 11:59
dzy84 发表于 2021-5-10 22:17
烧机电流多少?先换坏芯片试试。。
            5v2A
作者: 不会修斯基    时间: 2021-5-11 12:07
不用测了,cpu短了
