标题: 神舟K650D-i5不开机到自动上电维修 [打印本页]
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 14:35
一台K650D版号是内存槽上的6-77-W650SJ00-D02
拿来上电不显,内存放电好了以后发现关完机不能再次上电
发现是PU4的P2808B0的第六脚为低0V,3脚为8V左右
论坛上各种改电路换芯片,无奈本人技术不好,看不懂
直接挑断开6脚,去掉PR121,飞线PR121开关一头到挑断的6脚焊盘上
整体C面照
维修结束!!!
作者: lian520    时间: 2021-5-9 14:37
这又算是一种方法 更简单了
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 14:38
补充一下,挑断开6脚以后,6脚到EC的电压已恢复3.3的正常电压
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 14:43
千万不要图方便把6脚飞到3脚上,运气不好EC遭祸,一定要断开PR121挑断6脚,芯片本身坏了把PWR_SW#电压拉低了
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 14:50
lian520 发表于 2021-5-9 14:37
这又算是一种方法 更简单了
是哦,更简单,不用去改,前提8脚要有输出,要不还是不触发,答案在最后一张图纸。
作者: samson-mou    时间: 2021-5-9 15:09
方法简单快速,值得学习!
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 15:10
这年头发贴没人加分,水贴的人倒不少
作者: blucelei    时间: 2021-5-9 15:27
我也修了好多神州的,感觉神舟的真的是神器
作者: dlcg    时间: 2021-5-9 15:38
谢谢楼主的分享
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 16:00
如果发现用电池不能开机,电源正常请在2脚连个二极管到1脚。
作者: 杜俊岩    时间: 2021-5-9 16:03
这个IC是通病吗?坏的太多
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 16:09
杜俊岩 发表于 2021-5-9 16:03
这个IC是通病吗?坏的太多
不清楚,我就碰到这一台。修那么多HASEE的
作者: lajidong    时间: 2021-5-9 16:28
其实很多都不是PU4坏的。3脚8V不是被PU4拉低的,而是D3给拉低的,拆掉D3就行了,试过很多次了。
作者: lajidong    时间: 2021-5-9 16:33
通病
https://www.chinafix.com/thread-1088160-1-1.html
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 16:42
懒得烦,去找D3,直接这样不香吗?
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 17:22
要是真D3问题,我拉6脚到3那边焊盘去,应该还是没用才对,你想下D3拉低,你不论怎么改都应当是不触发的,开关脚还是为低的,所以是这个芯片的问题
作者: TYYTW    时间: 2021-5-9 19:13
小强Gq 发表于 2021-5-9 14:43
千万不要图方便把6脚飞到3脚上,运气不好EC遭祸,一定要断开PR121挑断6脚,芯片本身坏了把PWR_SW#电压拉低 ...
芯片坏了,6脚会出电压吗
作者: 小强Gq    时间: 2021-5-9 20:34
TYYTW 发表于 2021-5-9 19:13
芯片坏了,6脚会出电压吗
有电压哦!10V左右
作者: udbfhqq    时间: 2021-5-9 20:54
楼主无私大气
作者: zhx9544    时间: 2021-5-9 21:42
   这已经算是蓝天代工的板子通病了,取掉芯片改下电路就好了,论坛也有改的帖子
作者: 22菌    时间: 2021-5-10 08:49
这个主板设计的PU53的3脚到开关是19V高低高跳变,6脚到EC的是正常3.3V跳变,直接连到3脚有可能烧EC
作者: 阿符    时间: 2021-5-10 09:35
评论区大神好多,学习了。感谢楼主分享
作者: 2428694280    时间: 2021-5-17 22:07
不错,学习一下。。。
作者: rongshan    时间: 2022-4-11 19:12
通病了
作者: 维修徒徒    时间: 2025-2-18 16:29
我是来学习的  感谢分享
