查看: 1382|回复: 4
E40-80笔记本的独显供旁边的电感只有0.8V
发表于 2021-5-9 14:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
E40-80笔记本的独显供电只有0.8V,开机状态下
PL901  两端20.5v
PL902  两端0.8V
PQ901 5脚为 4.72V, 7脚为0V   6脚为0V,
PR905 两端有5.9V,
PC 906  一端0.83V
PC 905  一端20.5V
PC904 一端20.5V
开机后,开机键上的指示灯常亮,开机后,风扇转一会儿后就一直停着,
刷BIOS后没有效果,
请各位高手有时间的话帮忙分析一下,我初学,想知道一下判断故障点的逻辑,不会推断哪个可能会坏
发表于 2021-5-9 14:31:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顺便想知道一下独显供电一般多少为正常,感觉0.8V有点偏低
正常的,,,,,,,  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:42
发表于 2021-5-9 14:42:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
正常的,,,,,,,
发表于 2021-5-9 15:30:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图纸一般都有标注吧
发表于 2021-5-9 17:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换 CPU如果 不行 搞南桥 如果还是不行  然后搞显卡        最后还是不行提桶跑路
