ZXCVWtest
标题: 苹果A1502 死机通病,重装系统后开机同样死机。 [打印本页]
作者: 少年32    时间: 2021-5-8 19:37
小白发帖已解决苹果A1502死机 ,过来开机系统死机,重做系统只能做旧版的,做完以后进入系统鼠标卡顿死机,换硬盘可以装新版系统,开机还是死机。
解决方案,拔开屏线,外接显示器,开机后使用正常,解决问题 ,原因屏线更换(没有特别技术不要独自拆除屏线),客户沟通后可以直接换屏,(拆屏有风险)换屏后开机点亮一切正常。
碰到相同问题的可以参考!
小白发帖不足,欢迎大家补充。
作者: langjitianya6    时间: 2021-5-8 19:45
这机子显卡容易坏
作者: 距-离    时间: 2021-5-8 20:30
这难道是拆坏了?
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2021-5-9 09:57
langjitianya6 发表于 2021-5-8 19:45
这机子显卡容易坏
1502哪来的显卡
作者: 李安邦    时间: 2021-5-9 12:22
HDMI芯片  小板上 快拆
作者: 少年32    时间: 2021-5-9 16:48
距-离 发表于 2021-5-8 20:30
这难道是拆坏了?
客户拿来 开机就死机
作者: q759315349    时间: 2021-5-9 23:48
A1502换屏线不需要换总成吧
作者: 靳庆雷    时间: 2021-5-10 09:29
感谢分享,学习了,谢谢!
作者: 少年32    时间: 2021-5-10 09:31
q759315349 发表于 2021-05-09 23:48
A1502换屏线不需要换总成吧
如果你技术高 可以不用换  苹果屏幕不好换
作者: 楚阳    时间: 2021-5-10 16:47
几个螺丝的事    怎么要拆总成
作者: hapy08    时间: 2021-5-10 17:01
最怕拆屏听到声音,心血少
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-5-10 17:01
1502卡顿什么的一般是小板有短路或者小板上hdmi芯片有问题,屏线导致卡是真的没听过,而且这个换屏线不需要拆屏啊,把轴盖拿掉几个螺丝一拧就行了
作者: 锋芒惭现    时间: 2021-5-10 17:37
屏线有问题图像肯定不正常,不会是屏线问题。
作者: 腾光斌    时间: 2021-5-10 23:24
没有遇到过,遇到过开机进系统慢的,是USB板问题
作者: 少年32    时间: 2021-5-11 09:37
小板我也拆过 你们试了就知道 每个电脑不一样
