ZXCVWtest
标题: thinkpad X250不定时掉电 [打印本页]
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-8 19:19
机型:ThinkPad X250,板号:NM-A091
接机故障:碎屏,开机不定时掉电,有时能进系统,好的时候进系统能坚持十几二十分钟,有时还没进系统就掉电,掉电后有时自动重启,有时直接直接关机
接电源待机电流0.01正常,开机几次试验,故障如机主描述不定时关机或重启。一时感觉无从下手,先换屏再说,换屏过程就不发了。
已换好屏开机
换完屏再开机实验,掉电故障依旧,怀疑有虚焊或是接触不好,仔细观察主板未发现问题,开机中反复按压主板相关芯片及接口,也未发现有明显接触不好的地方,感觉有点棘手。
细细思索后,决定先从BIOS下手,论坛下载一BIOS刷上再说。
刷好BIOS,目前正在烤鸡中,已过半小时未出现掉电现象。
到晚上再说,如果仍未掉电即可证明BIOS问题导致。
作者: 千层浪    时间: 2021-5-8 20:10
摔坏的机器会摔到BIOS?还是BIOS芯片脚位摔松脱位了?
作者: langjitianya6    时间: 2021-5-8 20:22
掉电问题,最难修
作者: 距-离    时间: 2021-5-8 20:31
有可能,我有个华硕就是bios的问题,不定时就掉电
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-8 20:41
芯片没有松脱,但不确定到底是不是BIOS问题,目前烤鸡观察正常!
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-8 22:07
至此时已开机4个多小时,播放完6集电视剧,未出现掉电现象,基本可断定掉电原因为BIOS问题导致!
作者: 371616261    时间: 2021-5-9 06:56
这编程器读出全f能用吗?我有个也是读出全f或全0和f,用16进制软件查看也是这样,刷进去的bios都不知道有没成功。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-5-9 08:10
问这问题的哥们,估计刚入行
作者: 毒霸    时间: 2021-5-9 09:31
烤鸡用啥烤的
作者: 山人    时间: 2021-5-9 10:17
RTC电路的电容重点检测
作者: 李安邦    时间: 2021-5-9 12:21
通病 BIOS坏
作者: rongshan    时间: 2021-5-9 17:50
先摔得屏还是先掉电的
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-9 19:35
rongshan 发表于 2021-05-09 17:50
先摔得屏还是先掉电的
不清楚,客户也没说,估计是经常掉电才摔机器的,哈哈
作者: zhx9544    时间: 2021-5-9 21:34
          掉电和不定时死机这种故障修起来最难受。
作者: lee1988    时间: 2021-5-9 22:41
好了就好,捡钱啊
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-10 11:07
371616261 发表于 2021-5-9 06:56
这编程器读出全f能用吗?我有个也是读出全f或全0和f,用16进制软件查看也是这样,刷进去的bios都不知道有没 ...
刷不成功肯定会出现不上电或是其他怪问题的
作者: 我锋我有型    时间: 2021-5-11 09:47
不错,很快就修好了
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-11 10:02
我锋我有型 发表于 2021-5-11 09:47
不错,很快就修好了
运气好,要是刷了BIOS也不行那就头大了,哈哈
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-5-11 22:28
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
