主板上这样的电容是不是叫爆浆?
sparrow20
2021-5-8 16:16
主板上这样的电容是不是叫爆浆?
主板上这样的电容是不是叫爆浆?还是氧化了?电容是不是有问题了?
小毅2012
2021-5-8 17:57
应该是爆了,不过固态电容很少见这样的
qq196992941
2021-5-8 18:01
看起来也不严重
sumtal
2021-5-8 18:25
这个应该是受潮长发霉啊。
caohengping
2021-5-8 18:43
这个很少能看到这样的情况
74185296301
2021-5-8 18:54
这种有的从下面鼓的
胡小丰
2021-5-8 20:20
是在潮湿的空气中受潮氧化了。
xiongweizayz23
2021-5-8 23:38
腐蚀了而已 没有爆浆 这种是电脑长期放在恶劣的环境使用导致
禹王后羿
2021-5-9 13:09
你这是散热器压的,不是爆浆。电容爆浆就直接破了。你这个看图周围电容都有被压的痕迹。很明显是散热压得太紧
doom11
2021-5-9 14:17
电容好的,拆下上电桥测试
doom11
2021-5-9 14:18
固态电容爆啥浆呢?
dlcg
2021-5-9 15:29
看来得仔细看看了
lga2066
2021-5-9 18:00
固态电容不是铝壳塞点纸片吗,咋会爆浆
gauss52
2021-5-9 19:39
这是白带增多,还干了
lee1988
2021-5-9 20:25
天啊,被老鼠咬了一口吗?
lee1988
2021-5-9 20:26
gauss52 发表于 2021-05-09 19:39
这是白带增多,还干了
老哥经验丰富啊
dzy84
2021-5-9 22:33
环境又湿又多灰尘。
mastjoy
2021-5-9 23:08
这是壳子损伤了吧,万用表量下阻值是不是正常不就知道坏没坏吗?
LXYF
2021-5-10 06:49
明显受潮氧化了
thiij
2021-5-10 15:43
这种是固态的,应该是表面发霉了吧
2428694280
2021-5-10 18:39
铝外壳受潮表面氧化,一般来说,电容本身还是好的。
天津天越科技
2021-5-11 09:38
这玩意没有爆浆的,不是电解电容。
小康123
2021-5-22 04:37
这是白带增多,还干了
chenjietao1987
2021-5-22 22:25
固态不会爆吧
