标题: 影驰1080ti 晶振疑难杂症 求教 [打印本页]
作者: espier    时间: 2021-5-8 01:48
开始没核心显存供电 拆了 一个双二极管 供电都正常了 不显示 也没有任何短路 后来发现晶振一脚 对地阻值无穷大 一脚波形不对 只有3m的频率并非27m 加焊核心无果   不知道是不是核心时钟模块损坏
作者: pxhxkij    时间: 2021-5-8 10:34
晶振分有缘和无源,但是通往核心开路100%有问题。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-8 12:24
这个问题,应该先换晶振和协振电容啊。怎么直接干核心了?
作者: espier    时间: 2021-5-9 14:24
因为晶振 电容一起拆了依然开路 无穷大 我寻思核心虚焊干了还是 无穷大  估计核心时钟模块损坏还是 PCB断线 不解
作者: espier    时间: 2021-5-9 14:25
而且就算晶振坏或者谐振电容坏 一起短路 不应该是开路啊  等钢网到了拆核心
作者: espier    时间: 2021-5-9 14:26
是啊  只能拆核心看是否PCB断线或者 打核心连接晶振那个点 阻值是否开路 如果开路 我觉得应该是 时钟模块烧了
