标题: K8M800-M3内存不过 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2009-7-31 17:44
标题: K8M800-M3内存不过
我有一块K8M800-M3  754的板,以前客户拿那时就是内存不过,我当没有修好就给他换了一块,这块就一直放在这 里好久了没有管他,今天找出来时不知道是什么问题,测了一下发现内存不过,检测供电正常,时钟也正常,代码C1 00一直过不去,下一步怎么走呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-31 17:45
常规检查:电压时钟,刷BIOS,换IO…………
通病处理:加焊桥
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-31 18:49
1脚要有1.25V,91 92脚要有3.3V,184脚要有2.6V,不行真就要刷BIOS,压NB了
作者: 菜-鸟    时间: 2009-11-23 10:10
菜鸟阶级 发表于 2009-7-31 18:49
1脚 91 92脚 是什么芯片的1脚 91 92脚?
作者: 陈远彬    时间: 2009-11-23 19:02
这是联想的品牌机,是挑内存的。要换好一点的内存!
作者: 虚心维修    时间: 2009-11-23 19:04
刷BIOS,不行,换IO
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-11-23 19:42
这个北桥发热量大,按住桥试试,估计桥虚焊了
作者: 延智电脑    时间: 2009-12-10 16:25
我也有个 压过也不行
