ZXCVWtest
标题: 求助 文件权限限制 有人有办法吗? [打印本页]
作者: 苏嗣波    时间: 2021-5-7 20:58
有高手 碰到过这样的情况吗  怎么解决!
作者: 小包666    时间: 2021-5-7 23:45
这是文件被加密软件给加密了
作者: jqbf199807    时间: 2021-5-8 07:06
是不是中病毒了,在安全模式下用杀毒软件先杀一下
作者: udbfhqq    时间: 2021-5-8 07:29
管理员获取文件所有权试试
作者: 苏嗣波    时间: 2021-5-8 16:40
安全模式   杀毒 还没试
作者: 苏嗣波    时间: 2021-5-8 16:41
udbfhqq 发表于 2021-5-8 07:29
管理员获取文件所有权试试
突然之间 这样的  客户没设密码
作者: 王双乔    时间: 2021-5-8 20:51
应该是u盘坏了
作者: 苏嗣波    时间: 2021-5-8 22:45
王双乔 发表于 2021-5-8 20:51
应该是u盘坏了
是个硬盘  系统也可以用
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2021-5-9 00:16
你这文件有锁啊
作者: wsczjdy    时间: 2021-5-9 07:22
原D盘是什么情况?是不是系统重装过了?还是从别的机器拷出来的?问清楚点,获取管理权限后应该可以访问打开的。
作者: lee1988    时间: 2021-5-9 07:58
中病毒了吧
作者: 王双乔    时间: 2021-5-10 07:42
文件能不能复制出来?
在pe环境下可不可以复制出来?
能复制出来在别的电脑上打开试试。
运行磁盘检查工具试一下,这个慎用,有可能磁盘文件错误 检查一下就好了。
这个不是硬盘锁,硬盘锁的话直接硬盘是打不开的。或许是磁盘文件错误。
作者: 王双乔    时间: 2021-5-10 07:43
或者你的wps坏了,卸载重装或者安装office
作者: popyui    时间: 2021-5-10 13:08
可能是被破坏了或者权限锁了,进pe拷贝一份?
作者: 会员1175319    时间: 2021-5-14 13:39
小包666 发表于 2021-5-7 23:45
这是文件被加密软件给加密了
我的系统也是这样,突然间把文件夹给权限了,无法删除没有用的文件夹。后来试了各种方法,最后果断重装系统。
作者: 小包666    时间: 2021-5-15 23:11
解密之后就可以打开,不解密打开全是乱码,和系统没关系
作者: fredliu2005    时间: 2021-5-19 09:16
作者: 会员1175319    时间: 2021-5-20 10:16
主要是我没加密过呀
作者: jfet238    时间: 2021-5-25 10:53
点修复试试看
