标题: 航嘉350W 电源 短接保护 [打印本页]
作者: cxjd1987    时间: 2021-5-7 20:08
标题: 航嘉350W 电源 短接保护
辅助IC TNY277 主控是CM6800  次级IC 339 和ST9S313
辅助IC炸了 换完之后 短接风扇转了一下就保护  后面发现如果不接风扇电压正常  接了风扇之后  12V掉到7V左右  5V只能3.3V    3.3V的正常  = =哪里的问题
作者: y0927    时间: 2021-5-7 21:14
那就是带不起负载,查查反馈
作者: cxjd1987    时间: 2021-5-8 23:19
看了反馈  如果加了风扇之后  与反馈光耦相连的TL431参考电压会掉到1V多  所以还是没明白到底是要查哪个地方的故障  有没懂得朋友指导一下
作者: cxjd1987    时间: 2021-5-9 00:24
主滤波390V正常 12V输出电容量过正常也换过了 还是一样
