锤子Pro2S手机,不能开机,接电脑9008模式
robertyunwu
2021-5-7 17:53
锤子Pro2S手机,不能开机,接电脑9008模式,这种情况是不是修好能有数据的可能性很小的,要是硬盘供电的小问题能解决最完美。要是软件出问题就麻烦了
(52.56 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2021-5-7 17:52 上传
lchllinely
2021-5-7 17:58
应该是没读到硬盘,可能是硬盘坏了,也可能是硬盘供电问题。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用
http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/11916.html
robertyunwu
2021-5-7 18:28
能充电,可是充电也不亮机,接电流表,待机0.009ma
按开关跳变85-200-150不动
robertyunwu
2021-5-8 15:39
大师们帮我看看,这硬盘的2.9V现在也就1.153V,对地电阻是220欧,是硬盘的问题吧,其他电压有1.8V正常,还有一组电压是0.5V
davexuwei
2021-5-8 15:53
估计硬盘OVER了,你可以拆下硬盘看看电压正常出不出
robertyunwu
2021-5-8 15:58
这硬盘是不是还包含内存,是像苹果cpu一样是上下层吗?
tommy123j
2021-5-8 17:10
出现9008模式,要重安装系统。
robertyunwu
2021-5-9 12:24
这硬盘难道供电不是2.9v,傍边有个电感,去掉后一边是3.9接近电源电压,看样子还真是硬盘坏了!?
百度14L9S
2022-10-31 18:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
