标题: 华硕B85M-K PLUS能触发无显示 [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-5-7 16:46
华硕B85M-K PLUS能触发无显示,各个供电都正常,CPU供电也正常,但是CPU拔凉拔凉的。。。
请教大神是什么问题呢?
作者: 距-离    时间: 2021-5-7 17:16
都正常就换个u咯
作者: y0927    时间: 2021-5-7 18:06
上诊断卡,看看跑不跑
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-5-7 18:59
正常上个卡,下个BIOS试试!
作者: aqi    时间: 2021-5-7 21:58
kkkkkkkkkiiouoijj
作者: sparrow20    时间: 2021-5-8 09:18
y0927 发表于 2021-5-7 18:06
上诊断卡,看看跑不跑
我只有大的诊断卡。这种接口小的没有
作者: xiongweizayz23    时间: 2021-5-8 23:45
有供电没有温度  没有跑马  先刷BIOS   再说
作者: god17173    时间: 2021-5-14 00:33
时钟,复位, bios
作者: samson-mou    时间: 2021-5-14 11:16
CPU凉凉说明没有核心供电啊,你查查核心供电的一些条件,这个就是思路,网站应该有图纸
作者: 衡阳天河    时间: 2021-5-14 11:52
这个供电是预先供电的吧,,,CPU没有正常工作,
作者: 鲁国大海    时间: 2021-5-16 17:24
CPU供电。测量一下o欧姆电阻
作者: 心诚电脑    时间: 2021-7-4 16:48
我的也是这样 有供电 没有温度
作者: sparrow20    时间: 2021-7-4 16:49
心诚电脑 发表于 2021-7-4 16:48
我的也是这样 有供电 没有温度
那你计划怎么修??
作者: 心诚电脑    时间: 2021-8-7 11:48
我的也是这问题  头都大了
