标题: 七彩虹970 4g 显卡维修 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-7 16:38
标题: 七彩虹970 4g 显卡维修
网上收到一个客户信息。说自己的显卡,只要运行3D 程序,就会黑屏。客户自己懂这些东西。于是把测试结果发给我。两个测试结果,一个是正常,一个是不正常。一个报告是C0 报错,一个是全正常。于是我就觉得是显存或都供电问题。客户说自己买配件,一想这样更省事。接到显卡后,我上机测试。自动测试显存都是PASS.于是我又换了一下版本,显示一堆的错。
于是我就把A 的低地址位干了一个下来。
重新焊了一个新的上去,结果还是一样的报错。这个芯片虽然是客户买的,但我自己的芯片,也长期在这家店买的。所以芯片坏的可能,应该是很低的。果断怀疑供电。于是接上示波器。发现每一组都有波形。这不是供电问题啊。
冷静的思考了几分钟,既然是跑3D 才黑。那供电肯定也要跑3D 才不正常。亮机状态测的供电有什么用呢。
于是进系统,开3D 运行程序。因为掉电拍的是视频,无法上传。就 是一开3D,显卡所有核心供电的PWM 波形一个都没有,但开启电压是有的(芯片第6脚)。
于是更换电源管理芯片,这个也是客户买来的。
然后上机测试。
维修完成。现在把这个机器的电源管理芯片手册和BIOS 传上来。感谢大家支持。
ONSEMI-NCP4206.pdf (312.94 KB, 下载次数: 22)
