yangzhonglin123 发表于 2021-5-7 10:58
把这一块烧焦pcb板用刀片割掉,把黑色的地方·清理掉直到没有
wfyjighn 发表于 2021-5-7 11:05
试了没用,他是板极之间导致的,一上电就出现电离冒火花,原来只有一点,被我挖了好大个孔也一样,好像是 ...
蔚蓝额天空 发表于 2021-5-7 11:03
主板烧成这样的话,一般是过流公公点也已经短路。可以跨过隔离电路,用烧鸡的方法测试一下。隔离的管子肯定 ...
终于又多了一块电子垃圾udbfhqq 发表于 2021-5-7 16:55
血的教训,看来这个真得小心点,检查仔细了
这次是失误原因主要有些得意忘形了。
以为自己焊接技术绝对没问题。无边思绪 发表于 2021-5-7 21:49
这种板层打火 不要垂直挖 倾斜一点磨 一般能修好 只是多少会有功能缺失了
蘅芷曲梦 发表于 2021-5-7 21:19
挂的不明不白……
chen514177 发表于 2021-5-7 19:13
看着没什么东西 怎么会报废呢
北回归线工作室 发表于 2021-5-7 18:15
我就是来看你翻车的666
小毅2012 发表于 2021-5-7 17:56
为啥还要钻个窟窿呢,楼主真的是太狠了
Linshengqiang 发表于 2021-5-7 22:16
终于又多了一块电子垃圾
无边思绪 发表于 2021-5-7 21:48
你这修到废也没捞个经验 。
杨天亦 发表于 2021-5-7 22:41
应该可以救一救
qiulvfeng 发表于 2021-5-8 13:35
楼主是个狼灭
给点拯救的建议呗,有大神还有可能修复,我没有PCB点位图,就无从下手了。蛮美维修 发表于 2021-5-8 12:14
打洞是个细活,稍不注意可能就废了
yuhuoliang 发表于 2021-5-8 09:25
焊油不会导致短路,显卡做BGA都要涂抹焊锡膏也没见到有短路
应该可以救一救
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
