∨iVO x21屏坏了,按开机键震动,然后按开机键+音量减键有拍照声
讯维网电脑维修
2021-5-6 23:40
∨iVO x21屏坏了,按开机键震动,然后按开机键+音量减键有拍照声音,问下大神能不能判断主板是好的?
jqbf199807
2021-5-7 06:46
找个手电照一下屏,看看是不是背光有问题。如果能看到字及画面,说明是背光坏了。如果看不到字,有可能是内屏坏,也有可能是主板不来信号,请高手来指点
先锋家电维修
2021-5-7 06:57
主板坏的可能性很小 换屏测试下
lchllinely
2021-5-7 10:29
这个至少证明主板可以开机,没有大问题。有没有其它功能问题不好说。
微风轻轻吹
2021-5-7 20:16
jqbf199807 发表于 2021-5-7 06:46
找个手电照一下屏,看看是不是背光有问题。如果能看到字及画面,说明是背光坏了。如果看不到字,有可能是内 ...
这个是冷光屏,没背光。LCD才有,这情况细看会发现是屏裂
