ZXCVWtest
标题: 联想E430C不出CPU电压维修 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-5-6 14:25
今天修一台联想E430C笔记本i3三代独立显卡128固态
上电开机电流只有0.33不能再上了
老办法先拆机把CPU换了试试结果还是一样问题
彻底拆开打CPU电感阻值0.63正常 查找CPU芯片
打开图纸PU901 测1脚VCC5V只有2.85V继续往后追查+5VS
找到U2301的123脚2.854脚1.47V看来4脚那不是有短路就有有个坏了
测量R2301电阻一端19V一端1.57V看来这应该是Q2301坏了被截@?直接拆了
作者: 我市    时间: 2021-5-6 16:11
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}  先把CPU换了  这句震到我了 最近干8 9 10代  U整蒙圈了           楼主牛逼
作者: jy1035774095    时间: 2021-5-6 17:26
我市 发表于 2021-5-6 16:11
先把CPU换了  这句震到我了 最近干8 9 10代  U整蒙圈 ...
这款CPU是可以拆的,先从最简单的能换的先换了吧,哈哈哈
作者: 迅维科技B42    时间: 2021-5-6 18:35
路过,,ipmu习一下
作者: 迅维科技B42    时间: 2021-5-6 18:36
那个2张图是什么情况
作者: 17551007013    时间: 2021-5-6 19:06
老机子不出cpu供电你为什么换u?
作者: gingerluo    时间: 2021-5-6 20:09
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
作者: q77414561    时间: 2021-5-6 23:56
换u。。这操作666啊!
作者: FirstSight    时间: 2021-5-7 00:37
楼主经验丰富
作者: Cy981012    时间: 2021-5-7 07:54
FirstSight 发表于 2021-05-07 00:37
楼主经验丰富
活捉一只野生班长
作者: t252970629    时间: 2021-5-7 08:27
这种机器不出CPU电压是有可能CPU有问题的
作者: 好人跟班    时间: 2021-5-7 08:52
好贴 厉害。。
作者: 小陈快修    时间: 2021-5-7 09:36
楼主思路清晰厉害
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-5-7 09:42
思路清晰   一针见血 666
作者: bzrzx    时间: 2021-5-7 09:55
“找到U2301的123脚2.854脚1.47V看来4脚那不是有短路就有有个坏了
测量R2301电阻一端19V一端1.57V看来这应该是Q2301坏了被截@?直接拆了”
后面分析呢?搞几个图就完事了?
作者: tommy123j    时间: 2021-5-7 10:30
楼主思路清晰,学习了!
作者: 米奇    时间: 2021-5-7 10:38
直接拆除,就可以
作者: gauss52    时间: 2021-5-7 17:54
R2301在哪呢?
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-7 18:18
gauss52 发表于 2021-5-7 17:54
R2301在哪呢?
R2301上拉电阻,在最左边
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-5-8 07:52
大神只修中高端机器,真是牛逼plus,老机CPU几乎都是可以拔插的
作者: 极致科技    时间: 2021-5-8 09:36
所谓的二极转换控制,拆了等于直接导通
作者: wyj2426    时间: 2021-5-8 11:50
楼主经验丰富
作者: ajmen    时间: 2021-5-8 13:16
快刀斩乱麻,不错
作者: pengxin    时间: 2021-5-11 10:43
这样待机会变大
作者: liu765910591    时间: 2021-5-11 10:51
先来个三板斧再说
作者: 1225187792    时间: 2021-5-11 23:31
纬创的板开机也定0.3。屏有闪。不显示。单cpu 。刷过bios,5v3v都有..
作者: yongfei    时间: 2021-5-12 10:20
楼主是高手,我看了两遍,应该是修好了
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2021-5-12 11:59
CPU都换了?  那工程搞大了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2021-8-20 15:16
                                       谢谢分享
