联想L2364wA显示器开机花屏一个小原件完美修复
安康创佳科技
2021-5-6 12:49
今天客户带来店里一台联想L2364wA显示器 通电开机花屏,初步判断屏的问题 拆机检测电源板和驱动板电压都正常,更换驱动板故障依旧 问题就锁定在屏幕上,拆机屏发现屏主控芯片和旁边的L1 100电感发烫很厉害,怀疑屏板哪有短路 经过测量发现c103不正常 更换后通电测试显示正常,就一个小小贴片电容导致的开机花屏
15578878003
2021-5-9 09:06
用烧机大法会不烧电感!
hekuan1986
2021-5-11 20:24
厉害
{:4_132:}
龙旭
2021-5-13 18:32
建议还是把这个电容一起安装上,虽然有C102,多一个滤波比较好。
xzhk1888
2021-5-13 18:58
分析到位,技术无止境
百花村软件园
2021-5-17 16:21
分析到位,技术无止境
百花村软件园
2021-5-27 14:52
分析到位,技术无止境
云帆电脑科技
2021-10-20 17:15
碰到一台一样的问题,直接秒杀!感谢楼主发贴!!
