查看: 2403|回复: 9
[主板维修]
科脑 845GV。开机玩一会自己重起
发表于 2009-7-31 16:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
科脑 845GV。开机玩一会自己重起,有时候一个小时左右。有时候刚进系统就重起。内存。硬盘(别个的硬盘怕有东西)。CPU。电源。目测没有东西坏。重起一两次就没有复位,用表测CPU就没有电压。把电源拔了。就又可以起动。
是电源IC老化了。CPU电压只有1。45V。。不过手里没有那个型号的。是RT9207。。
发表于 2009-7-31 16:24:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换电源试试。。。。
发表于 2009-7-31 16:28:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个电源,不行的话看板子电容有无鼓包的。
发表于 2009-7-31 16:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只有主板没换。
发表于 2009-7-31 16:28:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是科脑通病!是电压低或不正常引起!家中电压不稳就会自动保护
发表于 2009-7-31 21:18:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
供电不稳,应该电容不行了,全换试试
发表于 2009-8-1 13:17:57 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2009-8-1 13:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT9207跟RT9202可以代换的。
发表于 2009-8-1 13:52:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肯定是跟电压有关系 除了上面的大虾们的解说 在看看家里的电压稳吗
发表于 2009-8-1 14:11:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
见过电源IC坏了 反复重启直到电压够了为止
