标题: GA-H81M-DS2 R30开机掉电,不重启 [打印本页]
作者: zpz7608    时间: 2021-5-6 11:48
开机秒掉,不会重启,再次开机也是秒掉电。
IO IT8620的46脚5VAUX_SW没电压输出
49脚和53脚有3.3V
U1  3脚在待机时有1.5V,开机掉电后就变成了0V
强制拉低绿线,IO电压检测也正常2v
请大师指点一下,还有哪些地方会造成不出5VAUX_SW信号。
作者: 极致科技    时间: 2021-5-7 07:33
IO条件查下,
作者: 1547738307    时间: 2021-5-7 10:53
io有问题,这查一下它的输入输出条件
作者: renfengfeng    时间: 2021-5-8 23:39
高手指点,学习了
作者: zpz7608    时间: 2021-5-9 13:33
极致科技 发表于 2021-5-7 07:33
IO条件查下,
师傅能具体说下好不?我是在好板上测了IT8620E在待机和开机时的所有电压做了对比,供电全部正常,104脚PWRBTSW和101脚O_PWRBTSW都有高低高变化,4脚VREF/2.5V这些都正常。在什么信号正常后,IO才,输出5VAUX_SW信号?
作者: zpz7608    时间: 2021-5-9 13:36
1547738307 发表于 2021-5-7 10:53
io有问题,这查一下它的输入输出条件
师傅能否告诉我查输入和输出条件不?在什么信号正常后IO才输出5VAUS_SW信号?
作者: labviewer    时间: 2021-5-11 18:39
只有一个时序一个时序的查。
作者: amv356567999    时间: 2021-5-11 19:56
作者: zpz7608    时间: 2021-5-12 13:07
是的。不知道问题在哪?
作者: korochi    时间: 2021-5-12 17:46
5VAUX_SW正常就是低电平
作者: zpz7608    时间: 2021-5-13 10:20
korochi 发表于 2021-5-12 17:46
5VAUX_SW正常就是低电平
请问师傅,在待机时5VAUX_SW信号是0V,开机后应该有4.5V左右,这才正常是不是?现在的板就是开机后不出电压。我对照好板的IO在待机和开机时的电压,全测了一遍了,坏板就没有5VAUX_SW电压,其它都跟好板电压一样。
作者: korochi    时间: 2021-5-14 00:01
换一个IO看看
作者: 江湖套路    时间: 2021-5-25 16:27
这几个电阻换掉
作者: zpz7608    时间: 2021-5-26 09:25
江湖套路 发表于 2021-5-25 16:27
这几个电阻换掉
谢谢!我试试。结果告诉你
作者: liudi128    时间: 2021-5-30 18:32
学习学习,努力学习
作者: 喻庆国    时间: 2021-7-4 17:33
楼主快快参考我的回复。这个有可能成为通病。
作者: 喻庆国    时间: 2021-7-4 19:05
zpz7608 发表于 2021-5-9 13:33
师傅能具体说下好不?我是在好板上测了IT8620E在待机和开机时的所有电压做了对比,供电全部正常,104脚PW ...
我的修好了,是U1的第12脚电压比13脚电压高引起的温度误保护了,EC的94脚0.99V被拉低了,U1的12脚电阻分压820欧和1K电阻不良
作者: zpz7608    时间: 2021-7-12 13:54
喻庆国 发表于 2021-7-4 19:05
我的修好了,是U1的第12脚电压比13脚电压高引起的温度误保护了,EC的94脚0.99V被拉低了,U1的12脚电阻分 ...
老师,我的问题还是没有修好。U1的第三脚原来上1.44V, 2_5LEVEL电压实测只有2.44V,测8620的第四脚VREF也是2.44V,我现增大R188的阻值,电压可以到1.52V,但还是开机掉电。
U1的第六脚电压又有1.05V
还是修不出来。
作者: 喻庆国    时间: 2021-7-12 14:03
zpz7608 发表于 2021-7-12 13:54
老师,我的问题还是没有修好。U1的第三脚原来上1.44V, 2_5LEVEL电压实测只有2.44V,测8620的第四脚VREF也 ...
你的问题应该不在这里,查EC的94脚温度检测到了哪里,先把这里还原。
作者: 喻庆国    时间: 2021-7-12 14:04
我修的那块板子这个U1是14个脚的。你这个应该和我的不是同一个版本
作者: 喻庆国    时间: 2021-7-12 14:12
N_-THRMTRIP这个信号你可以断开试试N_-THRMTRIP这个和PCH_1.05V是一起的,你这个版本的VCC1_05_PCH通过WR8上拉如果VCC1_05_PCH这个电压没有正常产生肯定是秒掉电了。
作者: 喻庆国    时间: 2021-7-12 14:17
我估计你这个板子要么桥1.05V没有产生或者产生了电压但是高了或者低了,所保护了。重点修U1B这个电路。
作者: zpz7608    时间: 2021-7-12 14:21
谢谢老师的指点!
作者: zpz7608    时间: 2021-7-12 14:48
我这块板是开机电压(内存、桥。CPU电压没出来)出来就断电了,强制开机内存和桥电压都没有。
